Silnik grzeje się, gdy włączę klimę
  • Skorceny
    • 10
    Dziekowac i najlepszego w Nowym Roku wszystkim
  • darciowawa
    • 60
    Koledzy pomóżcie!!!!
    Gdy tylko włączę klimę(climatronic) zaczyna podnosić się temperatura silnika i tracę moc.
    Mam sktzynię aut. i samochód nie reaguje na pedał gazu. W trybie econ jest wszystko ok.
    Bardzo proszę o jakieś porady i z góry dziękuję
    Pozdrawiam wszystkich klubowiczów.
    Darek
    • sebu
      • 1304
      Prawdopodobnie nie włącza się ten drugi wentylator
      Otwórz maskę i na odpalonym silniku włącz klimę i zobacz czy działają wentylatory
      jak pomogłem to daj punkcik
      sprzęgło od G 60
      • darciowawa
        • 60
        Zamieszczone przez sebu
        Oba wentylatory chodza
        Darek
        • Damianjg
          • 621
          Jakie błędy??
          • rss
            • 1098
            Zamieszczone przez darciowawa
            duzy wentylator jest dwubiegowy, sprawdz czy sa sprawne oba uzwojenia :idea:
            Do sprzedania:
            zaciski do hamulcow 280mm.
            • skalar
              • 575
              koledzy wczoraj raz załączał sie a raz nie duży wentylator,wkońcu musialem na pobocze zjechac i poczekać aż dojdzie do siebie silnik,koledzy z OCP mnie widzieli z maską podniesioną.
              co mogło być przyczyną???
              mały wentylator się kręcił.
              przy tak dużym ciśnieniu patrząc od przodu pokapało mi troszke na wysokośći akumulator-silnik,po delikatnym odkręceniu nakrętki zbiornika przestało kapać,
              dodam że do tej pory żadnej kropelki nie widze.
              jakie sugestie macie??
              • blind_walker
                • 4533
                skalar, spróbuj go(silnik wentylatora) obstukać młoteczkiem- prawdopodobnie zacięły się szczotki w silniczku.
                mkII 20VT (600h worked)
                Roooooomster
                • skalar
                  • 575
                  jutro bede działał,delikatnie go popukam.
                  na 99% wiem że się kręcił we wczorajszych korkach na tor.
                  wiatrak nie jest zatarty,ręką go pokręciłem i kręcił sie bez żadnego oporu.
                  • Damianjg
                    • 621
                    Sprawdźcie sobie bezpieczniki na akumulatorze te małe. Jeden jest od dużego wentylatora. Mi zaśniedział i wentylator raz się załączał a raz nie. Wymieniłam bezpiecznik i wszystko wróciło do normy
                    • skalar
                      • 575
                      a skąd ten mały wyciek????
                      • Damianjg
                        • 621
                        Zamieszczone przez skalar
                        Trzeba obejrzeć skąd cieknie. Moze jakaś opaska luźna?? I pod dużym ciśnieniem puszcza, może mikro pękniecie na wężu lub chłodnicy. przyczym jest wiele
                        • skalar
                          • 575
                          patrząc od przodu to pociekło gdzieś na wysokości skrzyni biegów,przerwa miedzy silnikiem a akumulatorem od góry było widać ciecz.
                          [ Dodano: Nie 18 Lip, 10 18:37 ]
                          więc sprawdziłem:bezpiecznki dokładnie są wpożądku,delikatnie popukałem w silniczek wentylatora,lecz nie mogłem silnika zagrzać na maxa,wskazówka 2 mm za 90 st.i koniec.płyn jednak nadal gdzieś tam leci,(patrząc od góry to widzę jakąś śrubę chyba 13 i ma gumową uszczeleczkę i chyba z pod niej zacieka może się mylę)przypomne że mam LPG.
